江西力石智能科技有限公司
主营:铝制品切边机,铝合金切边机,油压切边机,压铸岛切边机,伺服油压机,电动伺服压机,伺服液压机,油压机
西安单柱C型伺服油压机特点
发布日期:2023-02-24 来源:网络 作者:匿名
西安单柱C型伺服油压机是采用伺服电机驱动主传动油泵,减少控制阀回路,对液压机滑块进行控制的一种节能****液压机。主要由机架、机头、工作台、伺服电机、推杆、压板及控制开关组成。在机架上部悬臂固装机头,在机头上竖直安装伺服电机,该伺服电机下端同轴连接推杆,推杆的下端安装压板,在机架下部固装有工作台,伺服电机下端通过滚珠丝杠同轴连接推杆,在对应压板的工作台外侧对称安装控制开关,该控制开关为连动的双手启动按钮。
西安单臂C型伺服油压机特点:
1、机身结构简单紧凑,占地面积小,操作方便 。
2、主缸为活塞式油缸,内设快速缸,可实现高速下行,慢速压制动作。提高生产效率。
3、油缸为上油缸式,冲压滑块工作时从上往下压制,下模静止,上模压制。
4、机身上部装有准确定位装置,机械死限位,并有伺服调装置。
5、准确定位装置采有伺服马达驱动。定位精度0.03mm
6、电气系统采用PLC 伺服系统 触控屏 比例驱动,配合比例液压系统,按照工艺要求发出指令,完成本机工艺循环动作。
7、友好人机介面,可任意存取200组参数程序。
8、位置由电子尺定位,可任意设置行程位置。高准确定位采用机械死限位,定位精度理论上为±0.01mm ,实际定位精度0.02-0.04mm
9、压力由压力传感器检测,可任意设置机器压力。
10、移动工作台自动送料。
西安单柱立式C型伺服油压机就是采用伺服电机驱动主传动油泵,减少控制阀回路,对液压机滑块进行控制的一种节能****液压机。适用于冲压、模锻、压装、校直等工艺。与普通液压机比较,伺服驱动液压机具有节能、 噪声低、 效率高、 柔性好、 效率高等优点, 可以取代现有的大多数普通液压系统。
